Старый 17.12.2007, 15:17   #1
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от by_HT Посмотреть сообщение
Нам нужно, чтобы нельзя было провести учет, если баланс счета после учета будет ниже минимально разрешенного!
Привидите пожалуйста пример как это можно реализовать
По поводу баланс ПОСЛЕ - тут будет послоднее написать код (если не срочно и очень нужно, то после выходных ...).
Побыстренькому можно так:
CodeUnit 11, trigger RunCheck(VAR GenJnlLine : Record "Gen. Journal Line";VAR JnlLineDim : Record "Journal Line Dimension")
"Account Type"::"Bank Account":
TESTFIELD("Job No.",'');
IF BankAcc.GET("Account No.") THEN
IF {Вычисления, которые можно сделать раньше} < BankAcc."Min. Balance" THEN
ERROR("Учитывать нельзя по определению - или нужное сообщение");
ELSE
ERROR("сообщение типа - Номер банкосвского счета не существует");
P.S. Условие было записано так:{Вычисления, которые можно сделать раньше}, потому что могут быть различные критерии, например счет с овердрафтом, в которым можно ходить только в исключительных случаях или признак для деления суммы, например, деление по приоритету измерений, приоритетам проплат и т.д.
