Старый 20.11.2007, 14:18   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от TRIgor Посмотреть сообщение
Ребята, есть еще один вопрос в тему! Если нет кол-ва записей? Например, у меня идет передача данных между КПК и Навижином - как привязать прогресс-бар к выполнению этой операции - фактически привязка ко времени выполнения операции?
Насколько я правильно понимаю - Progess-Bar это % выполняния от чего-то. Если у Вас нет конечного значения, от которого нужно считать, то как можно посчитать %?
Мое мнение - сначала определите конечную точку от чего считать (для передачи данных между 2 системами - кол-во строк, символов в файле передачи, бит и т.д.), а потом считайте %.
