Старый 31.07.2007, 18:20   #1
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Но. Как рассказывали старые мастера.
Способ все таки есть.
Это использование CODECOVERAGE. Который, несмотря на ошибку в коде, сохраняет записи в своей табличке о выполнении объекта. Соответственно можно определить, завершено корректно выполнение или нет.
Например, после выполнения кода, строки в таблице Code Coverage остаются.
Код:
CodeCoverage.RESET;
CodeCoverage.DELETEALL;
CodeCoverage.RESET;
IF CODECOVERAGELOG(TRUE) THEN BEGIN
  //выполняем какойто код
  ERROR('видимо что-то случилось');
  CODECOVERAGELOG(FALSE);
END;
Должен остаться только один.
