Старый 25.07.2007, 12:45   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Да и подскажите, если знаете, как это читать (в смысле поле какое):
Error 1246277: T8240 C1246277 The type of the constant must be compatible with that of the _R<гз в_<м _R¤ field, and the length of the constant must not exceed the length of the field.
Type: Code10 <-- Code
Field: _R<гз в_<м _R¤ <-- _"'___
Нашел источник проблем (включил лог).
Действительно, не уследил и в поле с 10 знаками реплицирую поле с 30 знаками.
Нашел соответствующее задание и в таблице Перенос список полей исправил:
Поле Но. Откуда / Поле Но. Куда / Тип Преобразования / Преобразование Строка
2 / 11 / Нет /
2 / 11 / Копир. Строка / 10
Как теперь этот застрявший пакет заставить проинтерпретироваться по новым правилам?
