Старый 04.07.2007, 09:41   #4
rov_imported is offline
rov_imported
1. Не надо использовать Merge при ипорте таблиц ни в каком виде. Исключительно Replace, либо руками.
2. Не совсем так. Если вы поправили репорт, таблицу или форму на своей машине и после этого запускаете эти
объекты то проблем в 95% случаев нет. Иногда, некоторые объекты действительно берутся старые тогда да,
надо переоткрыть базу. Если же пользователь окрывает объект на другой машине то ВСЕГДА необходимо
переоткрыть базу.
3. Не совсем понял Вы одновременно отредактировали и триггер и саму процедуру? В одной таблице?
И пытаетесь сохранить? Ну дак никаких проблем быть не должно. Или я не так понял?
В общем, бороться со всем этим не надо-так оно работает. Мне лично никаких проблем не доставляет.
