Старый 31.05.2007, 12:21   #2
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Есть ли возможность переименовать учетную запись пользователя Axapta?
Если да, то как?
К сожалению, корректного способа нет.
Код пользователя записывается во многие места - кто одобрил, кто ответственный, прва на счета и т.п.
Но самое главное, код пользователя записывается в поля Created By, Modified By
Т.е. переименование кода пользователя может привести к изменению огромного числа записей в базе.
Особенно в таблице SysDatabaseLog, куда записывается информация о создании,изменении, удалении записей.
Может быть, поэтому разработчики не стали разрешать подобную фичу из интерфейса.
(Кстати, компанию тоже переименовать нельзя)
Что можно попробовать в ax3.0:
Способ 1. принудительно применить метод renamePrimaryKey на таблице UserInfo (не пробовал, за последствия не отвечаю)
Способ 2. В параметрах пароля указать Идентификация входа в систему = Имя пользователя (вместо стандартного Пользователь). В этом случае в окошко с логином пользователи должны вводить не код, а то, что написано у них в поле Имя (в параметрах можно установить и Сетевое имя пользователя).
В ax4.0 используется только windows Authentication. Поэтому менять особо нечего. Но код пользователя и в 4ке изменить нельзя.
Ну, и всегда можно заблокировать старого пользователя и создать нового с новым кодом.
