Всем привет.
Добавить свои пункты к контекстной справке можно, и достаточно просто. К счастью разработчики предусмотрели такую возможность, для этого выделен диапазон компилированных файлов справки addin_a.chm,..,addin_j.chm. В прикрепленном архиве есть пример, нового раздела справки.
В папке addin_a расположены файлы для компиляции справочного раздела, имя htm файла выбирается по имени объекта, который описывается в данном файле. После создания htm файла ссылку на него можно занести в файл содержания addin_a.hhc, затем скомпилировать содержимое папки при помощи htm2chm.exe и подложить получившийся chm файл в каталог для справки.
После этого нужно добавить в файл addin_a.xml описание по какому событию запускается созданная страница справки, потом этот файл скопировать в каталог для справки и переименовать в addin_a.hh. Вот и все справка модифицирована
Событие определяется как <Тип_Объекта(Первая буква)>_<ID_Объекта>_<ID_контрола>
