Старый 26.03.2007, 14:15   #2
neot is offline
neot
Сообщение от RedFoxUA Посмотреть сообщение
По умолчанию можно использовать переменніе определенногто типа.
я не знаю на чем Ві програмите, поєтому советую поссмотреть соответствия между навиковскими переменными и Вашими (или хотя бы виндовыми). Я думаю, что Вы передаете не тот тип (for example Single or Double)
Немного разобрались в чем дело. В одной базе есть поле с типом decimal. при использовании С/ODBC тип этого поля в рекордсет преобразуется в тип numeric. А при загрузке этого типа в навиженовскую другую базу этот тип не распознается. Мне посоветовали использовать в селекте преобразование типов. Делаю . Но такой запрос не воспринимается. Может изза того что база не скульная а навиженовская?
Делаю так - 'SELECT "Entry No.", Amount FROM "G/L Entry"' - работает
Делаю так - 'SELECT "Entry No.", CAST(Amount AS VARCHAR(60)) FROM "G/L Entry"' - не работает
Как решить данную проблему?
