Microsoft Dynamics NAV Application Server - это сервер промежуточного слоя между клиентом и базой данных, который запускается в виде сервиса. Он позволяет внешним клиентамприложениям получить доступ к бизнес-логике Microsoft Dynamics NAV.
Существуют варианты Application Server как для “родного” (native) формата базы данных, так и для Microsoft SQL формата. Application Server широко применяется в е-решениях платформы Microsoft Dynamics NAV (Commerce Portal – web портал, Commerce Gateway – шлюз обмена данными на основе Biztalk Server,
Employee Portal - экстранет портал), а так же задействуется при взаимодействие со складскими радио-терминалами (модуль ADCS – автоматизированная система сбора данных).
Application Server обслуживает обмен деловой информацией между различными офисами компании и бизнес партнерами. Когда вы работаете в другом приложении и вам нужна информация из базы данных Microsoft Dynamics NAV, вы получаете ее так же просто и логично, как если бы работали в Microsoft Dynamics NAV. Это стало возможным благодаря тому, что Application Server использует единую бизнес логику Microsoft Dynamics NAV, что гарантирует корректность и актуальность информации. В отличие от
C/ODBC и C/FRONT, где данные, независимо от их корректности, проходят без проверки необработанными, можно быть абсолютно уверенным, что информация, которая отправляется или получена через сервер приложений, целостна, достоверна и актуальна.
Microsoft Dynamics NAV Application Server может использоваться для автоматизации различных процессов, таких как учет заказов или генерация отчетов. Вместо того, чтобы ждать завершения учета заказа, пользователь может отправить указание для сервера приложений выполнить учет. После завершения учета сервер приложения отправит пользователю уведомление о результате по почте вместе с гиперссылкой на учтенный документ. Если в процессе учета произошла ошибка, то сервер приложений запишет информацию об ошибке в протокол событий и продолжит обработку. После временного отключения от сети или перезагрузки системы, Microsoft Dynamics NAV Application Server запускается и восстанавливает заданное соединение с базой данных автоматически.
Пример использования ...
Источник:
http://blogs.technet.com/agladkik/archive/...ion-server.aspx
