Система коммуникаций клиент/сервер - C/ODBC (Open Database Connectivity) для Microsoft Dynamics NAV (Navision) представляет собой интерфейс прикладного программирования (API). Прочие программы, имеющие драйвер ODBC, получают возможность обработки информации из базы данных Microsoft Dynamics NAV. Посредством C/ODBC, вы можете использовать всю информацию из базы данных Microsoft Dynamics NAV в других программах, с которыми ежедневно работаете, например, в электронных таблицах. В принципе, спектр программ, которые могут быть использованы с драйвером C/ODBC, включает весь пакет Microsoft Office.
В
C/ODBC реализован ряд функций, способствующих определению параметров данных. Кроме того, в процессе отбора информации могут использоваться математические символы и выражения. Например, это полезно при расчете среднеарифметических значений или суммировании показателей. Предусмотрены следующие математические функции: count, avg, min, max и sum (расчет, средний, мин, макс и сумма).
Посредством временных таблиц внутри C/SIDE, C/ODBC позволяет осуществлять запись информации из внешних приложений в базу данных Microsoft Dynamics NAV. Затем для перемещения информации из временной таблицы в постоянную применяется C/AL.
Примером использования функциональности C/ODBC может служить рассылка писем клиентам непосредственно из приложения Microsoft Dynamics NAV. В данном случае, интерфейс ODBC и Microsoft Word позволяют сформировать запросы на извлечение соответствующей информации непосредственно из базы данных Microsoft Dynamics NAV, т.е при этом не требуется процедура экспорта данных. На основании сведений из таблицы Customer (справочника клиентов) можно создать письма, извещающие клиентов о предоставлении им бонуса или скидки. Производится слияние почты с Microsoft Word.
Аналогичные запросы могут формироваться и в отношении других приложений, например, Microsoft Excel, где генерируется отчетность и финансовая аналитика на основании текущих показателей и информации. То есть данные из Microsoft Dynamics NAV могут быть экспортированы в Microsoft Excel и представлены в виде электронной таблицы. Для создания более сложных запросов могут применяться макросы Microsoft Excel. В любом случае, результат может быть представлен в виде диаграмм, схем и отчетов.
C/ODBC может также использоваться для доступа к данным Microsoft Dynamics NAV через веб-страницу. Типичный пример - система для генерации отчетности, где при создании веб-страницы использовался HTML код, и которая при помощи C/ODBC считывает информацию из БД Microsoft Dynamics NAV.
C/FRONT обеспечивает два API формата: C-API и OCX-API. Формат C-API посредством динамически подключаемой библиотеки (DLL) позволяет программам, разработанным на языках программирования C и C++ , получать прямой доступ к C/SIDE.
Формат OCX-API предусматривает доступ к C/SIDE любой программы, способной выступать в роли контроллера автоматизации. К категории подобных продуктов относятся Microsoft Excel и Microsoft Visual Basic . Например, если пользователь хочет разработать комплексную функцию бюджетирования, в которой задействованы средства электронной таблицы, он может сконфигурировать Microsoft Excel так, чтобы Excel выполнял роль контроллера в решении Microsoft Dynamics NAV. Бюджеты или фактические показатели могут считываться из Microsoft Dynamics NAV, обрабатываться в Excel, и вновь переноситься в базу данных Microsoft Dynamics NAV. Для этого не требуется никаких дополнительных действий по импорту и экспорту информации.
C/FRONT может быть эффективным инструментом для систем сбора данных, например, сканеров штрих-кодов. Если сканер штрих-кодов может выступать в роли контроллера автоматизации, он может быть сконфигурирован таким образом, чтобы собранная им информация перемещалась в таблицы Microsoft Dynamics NAV. Впоследствии эти сведения будут служть для целей идентификации товаров на складе, в процессе подбора и отгрузки.
C/ODBC и C/FRONT позволяют использовать все многообразие функциональных средств и возможностей программ Microsoft Word и Excel для обобщения, обработки и манипулирования информацией, полученной из Microsoft Dynamics NAV, для проведения бизнес анализа, различных маркетинговых и коммерческих кампаний и т.д.
C/ODBC и C/FRONT обеспечивают существенную экономию времени в ходе импорта и экспорта данных. Это инструмент интеграции Microsoft Dynamics NAV с целым спектром программ.
Источник:
http://blogs.technet.com/agladkik/archive/...v-navision.aspx
