Сообщение от
Alterant
Сообщение от
vako
Сообщение от
Alterant
Сообщение от
vako
Т.е. создается несколько таблиц вариантов? И в Item Ledger Entry и в Value Entry заносится несколько полей кодов вариантов, и соответствено правится кодеюнит проведения?
Или в существующий один вариант заносится информация по матрице? Т.е. к варианту привязывается доп. информация - например в варианте содержится и цвет и размер.
Нет, таблица вариантов по прежнему одна, стандартная. А вот заполняется она на основании таблиц атрибутов: цвет, размер, рост, ... (до 6 штук вроде). Т.е. в Вашем случае в ней будет для каждого товара [Кол-во цветов]*[Кол-во размеров] записей.
Также в системе уже существуют стандартные отчеты, позволяющие отображать информацию в разрезах этих самых атрибутов (хотя фильтрация таблиц, конечно же осуществляется по коду варианта).
Это в какой системе?
LS Retail, но, думаю, и в Pebblestone сделано так примерно так же, тут тяжело что-то другое выдумать.
Что касается добавления атрибутов в карточку вариантов - это можно сделать.
Что касается протаскивания этих атрибутов в учет (ILE, VE и т.д.), то тут нужно все хорошенько взвесить. Создание новых ключей на таких таблицах не слишком позитивно сказывается на производительности, особенно если записей много.
