Старый 13.02.2007, 15:00   #1
kas1 is offline
kas1
Посмотрите, должен быть элемент ОКЛАД ЧАС. Там есть шаги. Он как раз производит расчет з/п по окладу.
Там шаги такие:
//Определяем количество отработанных часов
СУМ=ЧАСЫ ОТРАБ
//Записываем значение в поле таблицы Payroll Journal Line
КОРР=СУМ
//Определяем количество рабочих часов
СУМ=ЧАСЫ РАБОЧИЕ
КОРР2=СУМ
//Вычисляем коэфициент (делим раб. часы на отраб.)
КОРР=КОРР / КОРР2
//Определяем ставку оклада
ПРОПОРЦ СТАВКА
//Вычисляем сумму з/п и записываем в в поле таблицы Payroll Journal Line
СУМ=СУМ Х КОРР
Шаги прописаны в таблице Payroll Calc Method Step, в поле Функция Но. записан номер функции в кодюните Payroll - Calculation. Далее нужно смотреть что там происходит. То есть шаг это функция, которая выполняет определенное действие (расчет).
Обязательные условия:
1 В карточке сотрудника должны быть задана Зарплата расчетная группа, в которую должен входить 2 Вид расчета с вашим элементом расчета.
3 В виде расчета необходимо чтобы ваш элемент расчета был активен (стоит флаг).
4 В элементе расчета должен стоять флаг расчитывать.
5 Табель по данному сотруднику д/б заполнен.
Вот в кратце, но нужно смотреть)
