			Мессагу об ошибке можешь вставить сюда полностью? Скопировать в буфер и сюда запостить.
 Насчет логики работы кнопки Копировать ...
 Не понял. Если задача где-то в сторонней таблице сохранить данные, которые сейчас отображаются на форме, то этот код для этого не подходит. Он создает пустую запись с новым знаением (если на инсерте прописано) нумератора. И открывает судя по всему карточку созданного документа ... Данные никакие не копируются ...
 Если уж копировать, то так :
 rDvr := Rec; или rDvr.COPY(Rec);
 rDvr."No." := '';
 rDvr.INSERT(TRUE);
