Сообщение от
AVX
Нет, при изменении размеров кривости не заметно. Все ОК.
Значение в перекрестье матрикса считается функцией (то есть в SourceExpr прописано имя функции) или берется из переменной? Если из переменной, то может быть написать функцию получения значения и вынести код из триггеров OnAfterGetCurrRecord() матрикса? Или попробовать попереносить его между OnAfterGetCurrRecord() и OnAfterGetRecord()
