Старый 15.01.2007, 13:09   #8
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от art Посмотреть сообщение
Добавить код - это самый простой и далеко не автоматический метод.
Я действительно благодарен за то что вы пытаетесь мне помочь.
Но, все таки я пытаюсь сделать так , что бы небыло необходимости руками добавлять эту одну единственную строчку.
Представте, что клиент скачал необходимый пакет таблиц, форм, и кодюнит. Втянул их на базу. Лицензии разработчика у него нет. А, необходимо следить за выполнением втянутого кодюнита.
Как в этом случаее поступить клиенту ?
Заплатить небольшую денежку компании-внедренцу, у которых они на поддержке, что бы она вставила строчки.
Пока писал появилась мысль:
Берем любимый наш Code Coverage и:
1. прогоняем один раз критическую точку, в качестве администратора - например, учет
2. идем в Code Overview, заблаговременно "научив" систему запоминать указанные строки кода в отдельную таблицу. И указываем строки, которые система послушно запоминает.
3. В процессе работы пользователя запущен Code Coverage. Через какое-то время (периодически)запускается специальный кодеюнит, который сравнивает строки в текущем Code Coverage и сверяет их с запомненными ранее. Если есть совпадение, то пишем лог в таблицу или внешний файл.
Будет факт учета, хотя что именно учитывалось мы так и не узнаем
Так что лучше скажите клиенту, что это абсолютно невозможно.
