Сообщение от
Kashin
Сообщение от
Fordewind
Совет:
Первичный ключ в таблицах с историей лучше делать по номеру записи (Entry No.)
А причина? Просто это дополнительный головняк в виде ключа по дате. Где экономия?
Во-первых, в первичный ключ совать дату не надо, так как нет смысла... В данном случае речь идет о неком логе изменений... а, значит, уникального ключа не найти, исполользуя дату. Только через Entry No.
Во-вторых, даже, еслиб мы умудрились запихать в первичный ключ дату (а с ней еще какие-то поля, чтоб идентифицировтаь запись однозначно), то это значит, что каждый раз при вставке новой записи - система будет сравнивать уникальность по сложному ключу. Так как запичей будет очень много, то могут быть тормоза...
