Старый 21.12.2006, 23:50   #1
Kuca is offline
Kuca
Сообщение от sunmakeR Посмотреть сообщение
В частности, интересует, как именно Ах разбивает строки закупки по палетам в журнале прибытия, в случае, если палет более чем одна? (например, на палету помещается 100 молотков и это указано в карточке номенклатуры. А строка закупки сделана на 150 молотков). Судя по статье, это "делается автоматически". А вот как именно - неясно и Ах у меня так сделать не пытается. Хелп.
Идем в Inventory management > Journals > Item arrival > Item arrival
Создаем новый журнал, присваиваем тип Item arrival.
Далее на закладке Default values
Reference = Purchase order
Number = <номер закупки>
Жмем Functions > Create lines
На форме Create journal lines for location journal помечаем Initialize quantity и жмем ОК.
