Старый 03.11.2006, 13:20   #7
usach is offline
usach
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
так в чем проблема? Берем алгоритм расчета наших полей и ставим их в код, там, где идет создание учтенной строки
Спасибо! добавил алгоритм в CodeUnit "Pers. Order - Post" - все получилось
И еще. А нельзя ли сделать эти поля FlowField?
нет нельзя насколько я понимаю, Вычисляется значение на дату фомирования этого документа.
но.... вопрос...все же как сделать чтобы поля значения для которых вычилсялись на Списочной форме сохранялись в таблице?
для карточной на закрытие ставлю MODIFY и запись сохранятеся, а тут такое не прохоит, сохранятеся только первая запись....
