Старый 15.05.2006, 15:18   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Thumbs up
Здравствуйте! При построении аналитического отчета в столбцах или строках которого указанны измерения происходит следующее - если в значения измерения есть групповые измерения то если курсор стоит на строчке с этим групповым измерение иногда бывает что сумма не отражается - хотя при "проваливании" в операции - операции имеют место быть!. Подскажите что это - проблема с отображением на форме или что? И как этого избежать
