Я не нашел как можно избавиться от такого эффекта, поэтому действую так, чтобы на момент вставки из буфера те ячейки в которые происходит такая вставка не были объединены.
-) Если это шапка таблицы, то можно саму шапку заполнять "стандартно" по одной ячейке за раз. Количество заполняемых ячеек в шапке обычно не велико и задержка будет незначительная.
-) Если речь идет об объединении небольшого количества ячеек (промежуточные итоги), то я сначала заполняю данные из буфера, и только потом выполняю программное объединение ячеек.
-) Если речь идет о некой унифицированной форме (недавно делал ТОРГ-28 и ТОРГ-29), то сделал так:
"Деталировка" - это просто столбцы без какого-либо объединения ячеек и вставка идет из буфера без проблем.
"Шапка" - это внедренный лист Excel
В результате такого деления можно подвинуть шапку как угодно относительно детальной части. Нет необходимости для "попадания" на нужные позиции объединять ячейки детальной части.
