Старый 08.12.2005, 13:36   #3
kgenius is offline
kgenius
Talking
Сообщение от s71 Посмотреть сообщение
Сообщение от Beetlejuice
Лечится просто - убить сначала все записи и потом таблицу. Таблицу предварительно отфобить, чтобы потом восстановить. Структуру восстановим, но записи потеряли. Записи божно импортнуть из последнего удачного бакапа.
Нечто подобное приходилось лечить следующим образом - делаете датапорт на все поля таблицы, делаете экспорт, потом импорт.
После чего бекап проходил нормально.
Таже хрень была. Лечил так же: Сначала датапорт и экспорт в него, затем убил все данные в таблице, после этого писал бэкап и разворачивал БД(лишняя профилактика на повредит) после этого импортировал данные назад. Проблемы была на 3.01 и 3.10.
