Старый 05.12.2005, 15:32   #1
Fordewind is offline
Fordewind
Где-то в Аутглюке надо сменить настройки безопасности, что б не ругалась.
А можно и напрямую через Microsoft CDO for Windows 2000 Library отсылать, которая идет с ХР и 2003 Виндами.
У нас так и сделано.
В тестовлом режиме отправляется молча и эффективно. В рабочем режиме, пока не запускал.
Собственно весь код:
Код:
переменные:
CDOConfig	Automation
							   'Microsoft CDO for Windows 2000 Library'.Configuration
CDOMessage	Automation
					'Microsoft CDO for Windows 2000 Library'.Message
ActivXField		Automation
				 	'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Field
ActivXFields	Automation
				 	'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Fields
функция:
SendMessage(From : Text[100];"To" : Text[500];Subject : Text[250];TextBody : Text[1000];Attachment : Text[250])
CREATE(CDOMessage);
CREATE(CDOConfig);
ActivXFields := CDOConfig.Fields;
ActivXField := ActivXFields.Item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing');
ActivXField.Value := 2;
ActivXField := ActivXFields.Item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport');
ActivXField.Value := 25;
ActivXField := ActivXFields.Item('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver');
ActivXField.Value := 'your SMTP';
ActivXFields.Update;
CDOMessage.Configuration := CDOConfig;
CDOMessage.TextBody := TextBody;
CDOMessage."To" := "To"; // CDOMessage."To"  без ковычек не воспринимает
CDOMessage.From := From;
CDOMessage.Subject := Subject;
IF Attachment <> '' THEN
  CDOMessage.AddAttachment := Attachment;
CDOMessage.Send;
