Старый 11.05.2004, 12:07   #1
Twin is offline
Twin
to Галина
предлагает пользоваться POS-терминалом Штрих-мастер, который зарегистрирован как фискальный регистратор
Вы по-моему не различаете, что такое POS, а что такое фискальный регистратор. Фискальный регистратор это просто чековый принтер со встроенной фискальной платой. Что бы из него построит POS необходимо купить маленький монитор, который из-за свой мелкосерийности стоит кучу денег. Нужно купит системный блок + кучу портов, чтобы подключить сканеры, карт-ридеры, и спец. клавиатуру. Под это дело нужно найти драйвера. Потом нужно подумать об гальванической развязки между вашим кассовым узлом и центральным компьютером или принтером (если связь будет через rj45 то об этом можно не беспокоится) иначе материнская плата на вашей кассе будет вылетать с завидной постоянностью. Потом нужно все-таки поставить софт на этот системный блок либо родной штриховский либо RBO Attain (да не забудьте об разрешение который будет поддерживать софт и монитор, инчае кассир ничего не увидет). Все это будет стоить близко к обычному POS, но иметь меньше функций, выглядеть весьма непрезентабельно и негативно сказываться на имидже магазина. Я бы не стоил экономить на оборудовании, которое из-за своих характеристик может задержать покупателя у кассы….
