Старый 16.11.2005, 17:18   #3
zub is offline
zub
Сообщение от e-statik
Да с REC-ом то всё понятно. Просто когда я увидел конструкции вроде
lrec.COPY(Rec);
lrec:=Rec;
решил, что такое стоит выполнять только с временной таблицей, думая что в противном случае это может внести изменения в реальные данные. Видимо нужно ещё почитать документацию
Спасибо! Код фунициклирует.
Вопрос такой: а есть ли при этом возможность данные править и чтобы изменения сохранялись?
Вообще-то такой целью не задавался.
Я думаю можно, скорее всего главное чтобы изменеия не коснулись значений полей по которым наложен фильтр, хотя не факт. Надо пробовать
Если будете эксперементировать, буду благодарен если сообщите результаты
