Сообщение от
Dzemon
Это стандартная ситуация для розничной сети ;-)
Менеджеры ЦО хотят знать ВСЕ и управлять ВСЕМ, а для этого им нужна аналитика по чекам. Вместо того чтобы тянуть в ЦО готовую аналитику, они требуют полный набор информации.
Лучше убить неделю-две на то, чтобы объяснить им пагубность этой затеи чем потом неделями разгребать последствия таких шагов когда база с легкостью перешагнёт 100Гб...
Сообщение от
Dzemon
Решить проблему можно так: импортировать данные не навижиновским интерфейсом, а другой программой, причем во временную таблицу на SQL, а затем хранимой процедурой доводить ее до "ума", ну или навижиновской процедурой (тогда не во временную таблицу, но с мин. количеством ключей).
Позволю себе не согласится.
Во-первых такая детализация в Навижн попросту не нужна и для такой системы как Нав слишком затратна по вкачиванию в неё стандартными путями
Во-вторых т.к. средства отчётности в Навижне не гибкие - всё ведёт к тому что для анализа будут пользоваться данные только из кубов.
А в такой ситуации нет смысла вообще в каком либо хранении детализации в навижне, - только как того требует аналитика...
Остальное в отдельные базы со своими кубами. Что кстати будет значительно проще если используется тот же AS - никаких проблем с наименованием полей(не любит сервер например запятые в названии таблиц), никаких проблем с OptionFields - можно сразу хранить текстовое значение а не иметь в Shared Dimensions "0,1,2,3,4" ...
Вообщем сплошные плюсы
