Старый 13.09.2005, 13:42   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
2DA_NEAL. Понял, спасибо. Но вопрос скорее в том, чтобы еще и в учтенных накладных поменять НДС бизнес группу. Разница между шапкой и табличной частью заказа мне кажется не критичной (насколько я понимаю логику Навижна).
2Галина. Менять нужно для того чтобы правильно сводные проводки в бухгалтерию выдавать. Под "сводные" я подразумеваю как - итог по накладной. Например: (Дт10 - Кт60) + (Дт19 - Кт60).
А их в идеале бухгалтера должны брать их из плана счетов (или отчета который на нем базируется).
А когда вы перейдете к этапу расчеты с поставщиками - что будете делать?
Вот это и является причиной моих сомнений, что я все сделал правильно.
АП
