Старый 15.04.2004, 15:48   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Производство: проблема при обработке производственного заказа
Изначально опубликовано Asp
...Если кто проходил это, подскажите что нужно сделать, чтобы запустить производство...
Все проходили (кто разбирался с модулем)...
Его какбы настроить нужно, чтобы он работал.
Настройки описаны в документации. Документация написана не очень доходчиво. Читать нужно несколько раз. Между строк тоже.
...Но при попытке запустить производственный заказ выдаётся сообщение "Предварительно нужно провести комплектацию" (по материалу). Пробую создать и разнести журнал "Отгрузочная накладная" в модуле Производство (он связан с производственным заказм). При попытке разнести этот журнал система ругается на статус производственного заказа (при любом статусе от "Создано" до "Вупущено")...
У... как у вас все запущено. Интересно, а в чем заключается причина срочности вашей просьбы?
Похоже, что у вас настроены автоматическое создание и разноска журнала "отборочных накладных" при запуске производства, а также установлена обязательная комплектация для группы складских моделей для номенклатуры-материала. В зависимости от того, что вы хотите получить, нужно пойти на компромис в настройках тех или иных параметров.
С уважением,
glibs®
