Старый 04.02.2004, 16:30   #1
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В принципе неправильно учитывать отдельно каждую строку одной операции. Если посмотрите на учет стандартных документов, то увидите, что фин.операции одного документа метятся одним номером транзакции (поле Transaction No. - это внутренний сквозной номер транзакций). Соответственно лучше сначала построить все строки в фин.журнале, а потом натравить на него 12 кодеюнит или даже 13, если учитывать целиком раздел. Сделайте себе копию рабочей базы и попробуйте правильно построить многострочные проводки, потом легче будет код писать. В фин.журнале фактически всем полям нужен VALIDATE. Если используете измерения, их нужно заполнять в самую последнюю очередь. А в первую: Код Шаблона, Код Раздела, Номер Строки.
