Старый 26.04.2016, 19:27   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Brosha Посмотреть сообщение
спасибо! Выставила, но все же при экспорте у меня не экспортируется ИНН компании. Не подскажете, в чем может быть проблема?
правильность настройки ИНН можно проверить альтернативным способом - к примеру, через печатную форму ТОРГ-12 или Счета-фактуры (любая стандартная печатная форма, где есть этот реквизит) - там ИНН печатается.
Также у вас может быть проблема не в заполнении ИНН (в реквизитах собственного юр лица), а в настройке мапинга полей - в электронных форматах (форма BankClientFormat_RU)
