Старый 24.03.2016, 20:52   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
насколько я понимаю, DirectBank работает все таки по схеме, которая описана по ссылке http://v8.1c.ru/edi/edi_app/30/
но то, что обозначено блоком "модуль клиент банка" может быть либо 1Совским решением, либо решением от самого банка.
DirectBank - это попытка 1С продвинуть в банки единый API на основе веб-сервисов. Пусть XML-сообщения при этом будут с русскоязычными тегами и атрибутами, но зато можно будет взять описание и реализовать клиентскую часть DirectBank где угодно, включая Аксапту. Чем некоторые сейчас и занимаются. Для бизнеса плюс технологии в том, что отправку платежного поручения в банк можно завязать на выполнение бизнес-правил, зашитых в ERP, чтобы никакими уговорами ("очень-очень срочно надо оплатить! я потом заведу заявку на оплату и все оформлю, честна-честна") сотрудников казначейства больше пронять было нельзя: не работает оплата мимо системы - и всё тут.
безумно умиляет "Шифрование данных при передаче". Бгггг!!!! в общем, никакого "избавиться". просто еще одна технология.
которая никак не облегчает пользователям жизнь с этими безумными "модулями криптографии сторонних производителей"
Непонятно, что смешного. Подключение идет по SSL/TLS, так что трафик шифруется, исходящие сообщения подписываются цифровой подписью, для чего предлагается использовать штатный виндовый CryptoAPI.
Это технология для облегчения жизни не пользователей, а держателей расчетных счетов в банках.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (6).
