Старый 05.03.2016, 09:38   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Я правильно понимаю, что в схеме с Azure у меня вообще нету и не будет возможности деплоить клиентские кастомизации ?
Кастомизации не проблема.
Процесс примерно такой -
Код комплируется в VS и в результате получаются packages.
Далее эти packages заливаются на LCS, плюс SQL скрипты если надо чтото подправить, Retail компоненты и тп.
Дальше указываете когда это надо залить на prod и MS задеплоит это за вас.
Если надо prod backup, процесс тот же - через LCS.
Посмотреть живой ли prod, телеметрию - опять LCS.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2).
