Старый 03.11.2015, 09:45   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
Можете поподробнее описать как этот способ настроить?
Сблизить учет по РСБУ к МСФО максимально возможно, заведя детализацию по субсчетам и аналитикам так, где МСФО это нужно, а РСБУ не требует.
Далее настроить ГФО на отчетность по показателям МСФО по данным плана счетов РСБУ.
Завести для корректировок для МСФО (ручными ЖГК или проектными алгоритмами) забалансовые счета для РСБУ, но балансовые для МСФО, например, для корректировок 01 счета завести М01 и тп
Почитать теорию про способы получения отчетности. А их три (+ комбинация меж ними)
- параллельный учет (полностью независимый учет в другой системе, соседней компании или разноска общего документа по независимым правилам по своему плану счетов - для АХ это тоже способ, настройка двойной разноски по профилям разноски, но это это делать нужно, штатно нет)
- трансляция операций (это перекладка проводок через мэппинг счетов - в АХ есть)
- трансформация отчетности (не ведется по сути учет, строится сразу отчетность на том, что есть + корректировки)
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
