Старый 28.09.2015, 13:13   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Тут вариантов может быть, условно, два: либо на форму с помощью персонализации дважды вытащено одно и то же поле таблицы (при этом у контрола можно поменять метку, так что поля будут выглядеть как различающиеся), либо в приложении, на таблице или на самой форме есть обработчик изменения поля, который тянет значение в другое поле. "Барабашки нет" © mazzy
