Сообщение от
trud
Какая интересно задача привела к такой проблеме?
закрытие склада, сопоставление. и подобные задачи.
там где ведется поиск первых подходящих записей...
а после того, как найдено, выполняется обработка, которая меняет входящий набор. в результате (языком аксапты) приходится делать queryrun.reset
Сообщение от
trud
т.е. что мешает из квери просто выбрать 100 записей и остановиться или продолжить если нужно.
никто не мешает.
правда SQL напрягается и готовит результаты для всей выборки, а не для 100 записей.
а в выборке может быть 100500+ записей
Сообщение от
trud
и откуда уверенность что
"в режиме paging SQL должен использовать существенно меньше памяти для хранения результатов выборки. а также готовить результат гораздо быстрее."
Ну, конечно же с Аксаптой у меня никакой уверенности нет )
Поэтому и спрашиваю.
А вообще говоря, весь интернет именно на этом и живет - без paiging ни один боль-мень серьезный форум, ни один фейсбук-вконтакт не выживет. я ж привел ссылку "идея разбиения на страницы, например, здесь
http://www.quizful.net/post/paging-in-sql " можно еще поискать.
Сообщение от
trud
как минимум если будет сортировка не по индексам это не так
бггг. вообще говоря, выборка индексов и выборка данных по найденным индексам - на SQL - это разные вещи
Думаю, что стоит почитать теорию.
Давайте вернемся к вопросу.
В Аксапте кто-нибудь этот paging использовал?
