Старый 16.09.2015, 13:34   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
При этом надо понимать, что если приложения разные, то шансы на успех стремятся к нулю
Это про recId, наверное?
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Не думаю, что SysLastValue модификациют одновременно 10 разработчиков, что аж невозможно перекинуть данные из одной таблицы в другую.
SysLastValue, вообще-то, системная таблица. Ее вообще никто не "модификацает". Дело, ИМХО, именно в переносе данных между разными приложениями. Кроме RecId, ничего на голову нейдет. А проблема с RecId в этом частном случае - обходится. Даже при импорте средствами SQL.
Best Regards,
Roman
