Старый 11.06.2015, 10:43   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если бы было все так просто))
В CU9, например, включены исправления по KB3064337 (раздел Binary hotfixes that are included in cumulative update 9 в статье) - отсюда следует, что KB3064337 свежее KB3063879?
А смущает то, что сам MS запутался в своей нумерации - см. страничку Overview of Microsoft Dynamics AX build numbers. Ссылку на KB3069756 я брал оттуда
KB3069756 включен в CU9? если нет, то я не вижу проблемы. То что более поздний KB попал в более ранний, в целом не противоречит логике заведения KB, CU планируются же заранее.
Остальное, думаю, ошибки ручного ввода.
Ivanhoe as is..
