Старый 24.05.2015, 10:03   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1 в 1 нет, но по сути, аналог сделать можно:
1. используем таможенный журнал по открытым заказам для расчета пошлин и формирования фактуры.
2. регистрируем накладную через журнал накладных с привязкой к заказу. В этот момент пойдут нормальные проводки по поставщику и корр.счет "товары в пути".
3. нормально регистрируем приход на склад - регистрация, вполне подходит.
4. когда готовы принять на склад - делаете отборочную в Акс по данным из WMS системы, после этого физ.остатки позволяют перемещать нормально по складам товары, например, чтобы отложить лишнее или недостачу на склад "расхождений".
5. разносите накладную - к п.2. добавляется сторно "товаров в пути" и нормальная проводка по складу.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), ikopyl (3), AXcons (1).
