Тема: EP в 2009
Старый 26.03.2015, 15:15   #1
TDV is offline
TDV
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
Прошу помощи.DAX2009SP1RU8. Настроил EP(на SP2010 IIS7 сервер 1) и отчетность(на SQL2008R2 сервер2, там BC, средства отчетности).
Отчеты(стандартные Аксапты) на SRSS развернуты как нужно, EP тоже отображается корректно, но есть два момента от которых уже руки опускаются.
1. Когда в EP открываю раздел Финансы, там должны отображаться стандартные отчеты и они отображались корректно, но не понятно с чего вдруг стала выводиться сообщение (скриншот приложен к сообщению) "Ошибка при отображении отчета из папки Ledger.CFOProfitabilityAnalysis.RoleCenter. Причина в следующей ошибке: Невозможно чтение данных служб SQL Server Reporting Services. Проверьте правильность URL-адреса диспетчера отчетов."
Знаю что это обсуждалось на форуме, но конкретного ответа нет, есть ссылка на документ по настройке привилегий от которого тошнит, но основной вопрос почему сначала работало потом перестало. Можно ли как то посмотреть (в дебагере) по какому адресу система пытается достучаться до сервера отчетов? То есть точно определить что проблема с доступом IIS SRSS
2. Редактирование отчетов SRSS возможно не в VS2008 Professional а в версии которую рекомендует мануал(iso) по установке DAX? VS2008 Professional я так понимаю покупать надо.
Проблема решена.
