AX2012 R2 CU7.
Нашел баг в стандартном функционале.
Если по заказу на перемещение зарезервировать номенклатуру с включенной скл. аналитикой Профиль учета по одной строке заказа из 2 разных партий, создать отгрузочную накладную, затем в форме "Регистрация отгрузочной накладной" указать количество, которое превышает количество свободных запасов по партии (отриц. склад выключен) и сохранить изменения, то при попытке уменьшить количество появляется ошибка:
Складская аналитика Профиль учета является обязательной и должна быть указана.
Обновление отменено.
Что опять я делаю не так с российским функционалом?
Конкретно не проходит следующий тест-кейс:
- Создать номенклатуру с включенными скл. аналитиками: сайт, склад, профиль учета, владелец, партия, гтд
- Выключить отрицательные запасами
- Журналом Проводка завести остатки по партиям на складе А:
партия 1 - 100 шт
партия 2 - 100 шт
- Создать заказ на перемещение со склада А на склад Б, кол-во 100 шт, которые зарезервированы из партий:
партия 1 - 70 шт
партия 2 - 30 шт
- Разнести отгрузочную накладную, будет 2 строки:
партия 1 - 70 шт
партия 2 - 30 шт
- Открыть регистрацию отгрузочной накладной и изменить количество по партии 1 с 70 шт на 110 шт. Закрыть форму.
- Открыть регистрацию отгрузочной накладной и изменить количество по партии 1 со 110 шт снова на 70 шт, появится ошибка:
