Старый 24.12.2014, 09:11   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Производимое вами сопоставление влияет на данные закрытой книги покупок
Здравствуйте!
Axapta 3.0 SP4.
При сопоставлении проводки по клиенту с проводкой по клиентскому платежу, если даты обеих проводок меньше, чем дата последней закрытой книги покупок, то Аксапта не делает сопоставление и выдает сообщение "Производимое вами сопоставление влияет на данные закрытой книги покупок "%1", поэтому не может быть выполнено" (метка @DIS4716)
Раньше такое же было и для сопоставление по поставщику, но по просьбе главбуха я эту проверку в сопоставлениях по поставщику убрал. Сейчас главбуха нет, но есть финансовый директор, который требует, чтобы все клиентские проводки за всю историю были сопоставлены.
Вопрос: чем грозит отключение этой проверки в сопоставлениях проводок по клиентам?
