Старый 23.12.2014, 14:46   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Схема работы с потоками описана здесь
Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange()
А практически, получается нечто вроде такого дополнения к твоему классу
// Обработка параметров, переданных через пункт меню
public Boolean initArgs(Args args)
    Boolean ret = true;
    if (! args || ! args.record() || args.dataset() != tablenum(MyTable))
        global::error('Не указан или указан не корректный буфер таблицы-источника');
    else
        myTable = args.record();
    return ret;
// Статический метод, вызываемый в отдельном потоке
static void runReport(Thread _thread)
    container       	packedArgs;
    MyClassReport	report;
    Args                args = new Args();
    packedArgs = _thread.getInputParm();
    args.setupArgs('', conpeek(packedArgs, 1), conpeek(packedArgs, 2));
    args.record(conpeek(packedArgs, 3));
    report = new MyClassReport();
    report.initArgs(args);		// Передача Args из метода main
    report.run();
    _thread.setOutputParm(infolog.copy(1,infolog.num()));
public static void main(Args args)
    Thread 		thread;
    if (report.initArgs(args))
        if (report.prompt())
//            report.run();
	// Организация отдельного потока. Можно оформить как еще один статический метод класса
            thread = new Thread();
            thread.setInputParm([args.parmEnumType(),
                                 args.parmEnum(),
                                 args.record()]);
            thread.removeOnComplete(true);
            thread.run(classnum(MyClassReport), staticmethodstr(MyClassReport, runReport));
            thread.waitUntilSignaled();
            infolog.import(thread.getOutputParm());
Тут есть некоторая проблема в передаче параметров, введенных пользователем. Ведь в методе runReport() экземпляр класса создается заново. Решить эту проблему можно двумя способами:
1. Использовать методы pack/unpack для передачи переменных, указанных пользователем
2. Дополнить контейнер, передаваемый через thread.setInputParm() нужным количеством значений.
Т.е. на этапе отладки класса можешь работать "как обычно", а когда класс будет готов и отлажен, "обернуть" его вызов в отдельный поток.
