Старый 10.11.2014, 13:12   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Честно скажу, на новой таблице я и так и сяк пробовал - пришел к выводу - что запуск полного CIL вполне себя оправдывает, если Вы в Excel добавляете именно таблицу.
В Excel можно выбрать таблицу или источник данных. Если источник данных Query из АОТа или пользовательский запрос (по сути - тот же Query) - то такой источник предоставляет данные только на чтение.
Однако, если источник - это веб служба (листочек с карандашиком в Excel), то данный источник может данные писать в AX (само собой - должны быть определены соответствующие методы изменения данных - create, update и т.д.). В этом случае именно эту веб-службу Вы и должны обновить из АХ (чтобы в Ax-классах создались соответствующие parm-методы, плюс был бы обновлен соответствующий Axd-класс).
Dynamicx Ax tab - Add Data - Add Tables - выбираю таблицу. Таблица созданная, не стандартная.
Делал полный сил несколько раз - поле так и не появилось, собственно, поэтому и спрашиваю.
На другой таблице такое же поле отображается, проверил их свойства - иднетичны.
Может всё-таки нужно пнуть этот AIF? Это из-под Аксы делается?
Последний раз редактировалось user_ax; 10.11.2014 в 13:17.
