Старый 10.11.2014, 00:31   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Вот только где этот путь искать-то ?)
Честно скажу, на новой таблице я и так и сяк пробовал - пришел к выводу - что запуск полного CIL вполне себя оправдывает, если Вы в Excel добавляете именно таблицу.
В Excel можно выбрать таблицу или источник данных. Если источник данных Query из АОТа или пользовательский запрос (по сути - тот же Query) - то такой источник предоставляет данные только на чтение.
Однако, если источник - это веб служба (листочек с карандашиком в Excel), то данный источник может данные писать в AX (само собой - должны быть определены соответствующие методы изменения данных - create, update и т.д.). В этом случае именно эту веб-службу Вы и должны обновить из АХ (чтобы в Ax-классах создались соответствующие parm-методы, плюс был бы обновлен соответствующий Axd-класс).
