Старый 02.08.2002, 12:17   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Это - известная грабля с табелями в Axapta.
В том случае, если ты добавляешь новые строки в справочник времен, Axapta в-тихоря добавляет новые поля в таблицу RpayTblTrans (табеля). При этом новые поля имеют имя Day_<Код времени> TIME_<код времени>.
В твоем случае, коды времени содержат символ "/", который в названиях полей ни у MS SQL ни у Oracle встречаться никак не может. Вот у тебя сервер БД и ругается.
Правильнее всего для кода времени использовать только латинские буквы и цифры - в общем только те симовлы которые могут включаться в идентификаторы полей любой СУБД
