Старый 12.08.2014, 13:08   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
P.S.
Если я правильно понимаю, ты считаешь что можно не постировать в главную книгу записи Inventsettlement c ненулевым значением CostAmountAdjustment ?
Про этот способ ты ничего не написал. А мне он кажется самым надежным.
Да - я считаю что стандарт нормально работает в этом плане. Постить записи с ненулевым значением суммы нужно только если счета и разноски заполнены.
Вообще - если там всю цепочку просмотреть, то в момент разноски исходной складской проводки, система заполняет поле inventTransPosting.isPosted. Закрытие/пересчет исходя из значения этого поля заполняют/незаполняют счета в сопоставлениях. Если разноски в ГК исходной проводки не было - коррекцию разносить тоже не нужно.
