Старый 23.06.2014, 12:56   #6
Prok is offline
Prok
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Если через протокол HTTPS, то
- Рекомендую заново переустановить клиент со следующими проверками и магией.:
- проверьте, есть ли сертификаты на копе пользователя. (если их нет или они корявые, то не поставите клиент)
- На время установки клиента, дайте пользователю права админа, чтобы избежать ошибок в правах. (сталкивался с таким). Потом заберете права и посмотрите, все ли корректно работает если поставили...
Да, с админскими правами устанавливался клиент.
