Старый 09.04.2014, 19:55   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Что то я не пойму вы отгрузочные обрабатываете или отборочные ?
Если мне память не изменяет то при обработке отборки статус строки должен переходить в отпущено, и к тому же должно уменьшаться значение remainPhysical по строке заказа.
Если речь идет об отгрузочных накладных, то в проводках которые в них попадают заполняются ссылки в полях TransChild* в inventTrans, посмотрите в метод salesLine.reservedOnPick - там рассчитываются кол-ва которые физ. зарезервированы по отгрузочным, но думаю можно попробовать сделать аналогичный метод, который не будет смотреть только на физ. зарезервированные проводки.
Sergey Nefedov
