Выдача МОС
Всем привет!
Возникла проблема на проекте. AX2009 Выдача спецодежды
При вводе в эксплуатацию должны формироваться две проводки
Д10* К41* (списание со склада)
Д01 К10
К счетам не придирайтесь не суть важно, так вот насколько мне известно проводка Д10 К41 при ввоже в экспл должна формироваться автоматически часть проводки брать из запасов часть из модуля ОС и должно происходить списание со склада, но этого не происходит. Подскажите какие настройки для этого необходимы. Всем спасибо
