Старый 13.02.2014, 17:33   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Чтобы прикрыть задницу, ведется логгирование в файлах всего что входит/выходит через BC и основных таблиц в системном логе. Т.к. в лог пишут все и сразу, он временами начинает задумываться над своей тяжелой жизнью.
По-моему, это - почти чисто админская (в смысле DBA) проблема, а не аксаптовая. Да, есть одна таблица, в которую куча народу накидывает кучу записей, да, она может разрастаться до десятков процентов от размера всей базы, да, иногда вставка записи в нее может задумываться на несколько секунд, тормозя обработку данных, удлинняя транзакции, приводя к дополнительным блокировкам и т.п. Ну и что, из-за этого сама идея перестает быть хорошей? Один из вариантов решения - партицирование таблицы по какому-то левому полю, значение которого хорошо распределено между сессиями. Можно добавить поле по аналогии с LedgerBalancesDimTrans.LedgerBalancesVariant, которое заполнять каким-нить остатком от деления кода сессии на константу, и вот по этому полю партицировать таблицу. А еще регулярно избирательно чистить ее, чтобы она не разрасталась до непомерных размеров, - для этого может потребоваться дополнительное партицирование по LogTableId.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (2).
