Старый 06.02.2014, 18:48   #3
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от Epmaill Посмотреть сообщение
никак не могу запустить Retail POS на DAX 2012FP, при запуске пишет "The application could not be initialized" и "A system error has occurred. The application will close."
Данных в базе данных POS нет, поэтому и выдает ошибку.
Все настройки проверял не единожды, Все "test connections" для
-AOS profiles
-Database profiles
-Retail store Connect profiles
успешно проходят.
Настройки подключения выполнено, это хорошо.
Никаких данных в RetaiDB не попадает!!! Думаю копать нужно именно в эту сторону.
Верно мыслите - надо загрузить данные на POS. Без этого POS не запустится.
Вот здесь посмотрите, что у вас все правильно настроено?
Название: Розница - График распределения.JPG
Если не настроено сделайте как говорит b_nosoff и укажите настройки в джобах N_*.
Посмотрите еще эту ветку, там обсуждались многие вопросы по запуску Retail POS:
AX 2012 R2 and POS
За это сообщение автора поблагодарили: Epmaill (1).
